restauration MAP
jps 62
restauration MAP
Message non lu par jps 62 »
bonjour,
démontage du MAP DR3
Vérification du l'usure des balanciers
démontage de la pompe d'injection et calage de la distribution
Vérification de la boite a vitesse et changement d'huile
mise en peinture
remontage de l'électricité à l'état d'origine
Herve16
Re: restauration MAP
Message non lu par Herve16 »
Si tu cherche des segments pour ton 2h88 j’en ai fait ré fabriquer. Bonne soirée
Tof_85
Message non lu par Tof_85 »
Je viens tout juste de m'inscrire sur votre site des passionnés de FIATAGRI.
Il y a pas de doute que ces tracteurs ont été et restent des légendes du monde agricole! :)
En ce qui me concerne j'essaye de conserver un patrimoine mécanique encore un peu plus ancien, à l'image de ce MAP qui va retrouver une seconde jeunesse au vue du beau travail qui a été fait dessus ;)
Je viens justement d'ouvrir le moteur de mon MAP DR3 et sans trop de surprise, il y a de la casse a l'intérieur...
Avec 2 moteurs, je compte essayer d'en refaire un correct, mais sur 8 segments de feu au total, il ne m'en reste que 2 qui ne soient pas cassés.
Je m'adresse donc à Herve16 pour savoir si tu aurais pu me faire dire le fabricant qui a pu te refaire ces segments un peu originaux?
Merci d'avance ;)
je n'es pas l'adresse pour les segments
par contre j'ai le catalogue de pieces détachées du DA 50 et DA 50L
n'oublie pas des photos (meme démonté)
SOMECA DA 50
