Bonsoir, Fiat 90-90DT
AlexH
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par AlexH »
Bonsoir à tous,
Etant petit nouveau ici, je viens me présenter :)
Je m'appelle Alexandre, j'ai 30 ans et je suis dans l'informatique.
Je suis passionné par les chevaux, et vais en avoir à la maison - D'ou l'investissement d'un Fiat 90-90DT.
Je suis totalement novice niveau mécanique agricole... Et je rencontre déjà quelques problèmes avec lui ...
Voila le bébé :
x 61
Re: Bonsoir, Fiat 90-90DT
bonjour Alexandre, bienvenue sur le forum
bonjour et bienvenue :cheers:
soit le bienvenue parmi nous et ton 90-90 DT
x 231
90-90 DT ancien pont cabine confort large
AlexH
Merci à vous tous :)
Que pensez vous de ce modèle ?
Question (histoire de pas faire de betise) combien peut soulever un tel chargeur? Je n'ai encore rien fait avec, je viens de l'avoir :)
Bienvenue :)
ton 90 n'est plus tout frais mais il semble encore vaillant
n'hésites pas à poser des questions si tu en as par rapport à l'entretien ou même l'utilisation de ton tracteur plutôt que de faire une fausse manip'...
concernant les capacités du chargeur je dirais autour d'une tonne mais il faut bien garder à l'esprit que c'est un accessoire rapporté et que le tracteur n'est pas étudié pour porter de fortes charges mais pour tracter
que veux tu soulever au juste ?
x 231
une suggestion tu devrais commencer par enlever les masses devant
tu as eu le tracteur chez un particulier ou un professionnel ?
AlexH
C'est principalement pour manipuler paille/foin, mais étant dans les travaux assez régulièrement ca serait pratique de bouger quelques palettes... maxi 700kg et très occasionnellement.
Les poids à l'avant ne sont pas utiles ?
Je l'ai eu à un ami agriculteur, ce tracteur n'était plus utilisé depuis quelques années.
Stéphane29
x 25
x 32
Bienvenue sur le forum.
x 231
quant tu auras réamorcer le relevage il va falloir faire l'entretien
tu auras tous les conseils sur le forum
