Problème relevage Fiat 90-90 DT
AlexH
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par AlexH »
Je suis en possession depuis peu d'un fiat 90-90 DT.
Ce dernier est équipé d'une chargeur Agram, et je rencontre un problème avec le relevage.
Le chargeur et le relevage arrière ne fonctionne plus... Cependant, la direction fonctionne bien. Cela c'est produit de la manière suivante : le chargeur était relevé quasi au max, puis j'ai baissé à moitié, au moment de remonter le chargeur, au moment d'actionner la manette, le chargeur ne montait plus... Je ne pouvais que le descendre.
Idem pour le relevage arrière.
Dans un premier temps j'ai changé le filtre mais aucun changement...
Auriez-vous des idées, suggestions ? Je suis un peu paumé et débutant dans le domaine...
Merci d'avance pour vos retours
Bonne soirée à vous
x 17
Re: Problème relevage Fiat 90-90 DT
ton chargeur est branché comment , je veut dire c'est avec les commandes de distributeur auxiliaire ou alors tu a un mono levier spécialement pour le chargeur
autrement il faut passé par la case présentation
Salut
désolé mais il nous faut plus d'infos et si possible des photos...
dans un premier temps tu devrais appuyer sur la commande "lift-o-matic" sur le coté de l'aile
AlexH
Merci pour vos premiers retours !
Ok pour la présentation, c'est par ou ? :) (J'édite pour dire que j'ai trouvé, les présentations sont faites :) )
le chargeur est branché "aux manettes" d'origine, il n'y a pas de levier complémentaire.
Les manettes se trouvent sur la droite du siège, une pour haut/bas, et une pour le godet, avec un bouton dessus pour switcher sur le fonctionnement pince croco/basculement du godet.
le Lift-o-matic fonctionnait quand le chargeur fonctionnait...
A partir du moment ou plus de réponse du chargeur frontal, le relevage n'a pas plus répondu.
Je prendrai des photos, faut-il prendre des éléments en particulier ?
Merci :)
x 17
c'est normale que la direction fonctionne correctement car elle indépendante au reste de l'hydraulique du tracteur ( il y a 2 pompes )
il faut savoir ci les freins hydraulique de remorque fonctionne , lorsque tu appuie sur la pédale de frein coté droite ( moteur en marche ) ci tu entend la valve de frein , je veut dire que lorsque a chaque fois que tu appuie tu entend un bruit , ou alors ci tu a une remorque agricole qui est équipé de frein tu la branche sur le tracteur et tu voit ci les vérins des frein fonctionne
ou alors tu branche un mano sur la prise de remorque pour connaitre la pression
la pompe de relevage est peut etre désamorcée ?
le niveau du pont est bon ?
AlexH
Je n'ai pas de remorque, ni de Mano.. ca coute chere?
Je vais faire le test avec la pédale de frein, merci
Si ça fait un bruit, la pompe est morte? Ou l'inverse?
Comment voir si elle est désamorcée?
Le niveau est au max, à savoir, j'ai changé le filtre sur la pompe de relevage : j'ai lu sur un site qu'il fallait remplir le filtre d'huile avant de le remettre... ce que je n'ai pas fait je ne savais pas...
il faut impérativement remplir le filtre sinon la pompe n'arrivera pas à s'amorcer, elle va tourner à sec et s'user rapidement
attention la pompe tourne dès que le moteur est en route, pas seulement quand tu te sert du chargeur ou du relevage
tu peux nous faire une photo des commandes qui sont à droite du siège, celles que tu utilises pour le chargeur et le relevage ?
notre ami yapa a raison il faut impérativement remplir le filtre
ensuite tu mets les manettes des bras de relevage en bas et tu fais tourner au
ralenti si la pompe ne s'amorce pas il faut dévisser le tuyau de pression de préférence à la jonction avec un flexible ou sur la pompe mais attention les deux vis cassent comme du verre
