Démarrage aléatoire Fiat 60-90
mugilem911
Message non lu par mugilem911 »
Bonsoir à tous et d'avance merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Depuis quelques jours, mon 60-90 décide de démarrer ... ou pas !!!
J'ai vérifié toute la ligne d'alimentation GO et tout est ok jusqu'aux injecteurs. Je précise que la pompe d'alimentation est quasi neuve.
J'ai trouvé une solution quand cela se produit : je débranche une sortie de la pompe d'injection, je fais tourner au démarreur plusieurs secondes, je rebranche la sortie de pompe, et là il démarre. Ensuite il fonctionne parfaitement à tous les régimes, pendant 1 ou 2 journées ... puis rebelotte.
"On" m'a dit que ça pourrait être une prise d'air.
Qu'en pensez-vous ? Si c'est une prise d'air, comment la trouver ?
Merci d'avance.
Re: Démarrage aléatoire Fiat 60-90
il est de quel année ton tracteur :?:
est ce que sur une entré de la pompe d'alimentation tu a une vis avec une membrane en bout
comme P2 sur le schéma ci dessous
mugilem911
Merci Thierry pour ta réponse.
De mémoire l'année est 1986.
Je n'arrive pas bien à comparer ta photo avec mon moteur, je te joins la photo que j'ai prise de la pompe en espérant que ça t'aidera.
Encore Merci
x 231
tu as vraisemblablement le réservoir ou du moins le robinet qui, est plus ou moins bouché
