Problème relevage Fiat 90-90 DT
AlexH
Passioné Fiatagrinaute
Re: Problème relevage Fiat 90-90 DT
Message non lu par AlexH »
Donc je démonte cette durite au dessus (celle de la photo) je laisse tourner au ralenti après avoir rempli le filtre, la pompe se remplie d'huile normalement, je referme tout, puis je teste... et je vous tiens au courant :) encore merci
AlexH
Voilà c'est fait, il y a eu de l'huile partout au sol xD
J'ai tout remonté, Niveau au max, et toujours rien :S
Des idées? ...
ton robinet sous le siège est bien ouvert ?
quant tu forces sur le lift-o-matic c'est pareil ?
AlexH
Le robinet sous le siège?
Sur le siège en bas de la "colonne sege" il y a un +/- mais la tige est reliée à rien, je peux le sortir
C'est pour regler la vitesse de descente j'ai lu sur la notice
C'est de ça que tu parles ?
OUI il est peut etre débranché mais il n'est pas accessible
je te mets la coupe de la série 66 pour te rende compte de sa position
c'est au niveau du distributeur 1
relevage
maintenant quant tu auras remis la molette en place
je te mets le lif-o-matic il faut appuyer tres fort sur le C
LIFT-O-MATIC
AlexH
OUI et c'est un (e ?) espèce de cardan qui relie au relevage
