Problème relevage Fiat 90-90 DT
Re: Problème relevage Fiat 90-90 DT
C'est pas du tout accessible
En mettant ma main derrière je sens l'emplacement où il.doit aller mais impossible à remettre...
Et avant que ça tombe en panne, je n'y avais pas touché
J'ai testé en forçant le lift o matin et pas de changement
Ca peut-être électrique?
- x 229
il n'y a rien d'électronique
tu essayes de tourner la piece qui reçoit la molette à la main
le lift-o-matic est un cable qui arrive à l'arriere du relevage (coté droit) juste sous le réservoir si ma mémoire est bonne tu le rèles avec une clé de 10
J'ai trouvé le câble
Il se passe rien en "jouant"avec
Sur la pièce qd je mets mon bras je sens un cache en caoutchouc qui accueille la tige
impossible de tourner avec lui
J'ai réussi à le tourner un peu côté +
Mais aucun changement
- x 229
je ne suis pas certain que la panne soit la mais tant que tu n'auras pas remis cette molette en fonction il y aura un doute
il va peut etre falloir soulever légèrement la cabine il faudrait que tu desserres
les silent-blocs (4) des trompettes sans les enlever et avec un madrier ou équivalent tu soulèves la cabine entre le réservoir et le relevage (légèrement)
une autre question quant tu as dévisser les raccords sur la pompe l'huile sortait
Ah oui quand même... la ca devient un peu compliqué pour moi :S
Oui oui l'huile sortait, j'ai vite arrêté le tracteur vu la quantité
- x 229
donc le relevage est réamorcé
tu as trouvé le réglage du cable LIFT-O-MATIC ?
quant tu appuies sur la petite languette il fonctionne ?
bonsoir
ci il n'y a pas de relevage arrière et ni de chargeur frontale donc ce n'est pas un problème de lift o atic ni un problème de vitesse de descende ( problème de molette )
il faut savoir ci l'huile sortait bien en quantité énorme a la sortie de la pompe
autrement il faut allé voir sur le distributeur de frein de remorque voir ci le tiroir du distributeur
n'est pas resté bloqué
mais vu le très peut de connaissance que tu a fait toi aidé par une personne qualifié
- x 229
quant tu auras regardé tout cela je te donnerais un truc de vieux
