relevage fiât sommera 580
Francky
Message non lu par Francky »
Bonjour à tous je me permets de revenir vers vous pour mon tracteur, j'ai déjà pose la question sur le forum et j'ai déjà reçu bcp d'aide lorsque mon père était hospitalisé (ancien mécano agriculteur) je pensais avoir trouver en ajoutant de l'huile mais a par en avoir mis partout cela ne fonctionne pas.
Mon père a tout démonte sélecteur complet pour vérifier si rien n'était bouché, l'huile arrive bien au sélecteur en actionnent la commande, j'ai en treuil hydraulique qui lui fonctionne bien ?
voici quelque photos si quelqu'un peut nous aider
Merci d'avance
x 209
Re: relevage fiât sommera 580
ou sont les photos ?
par le sélecteur tu entends quoi ?
Francky
Francky
le bloc de la première photo
x 209
le treuil fonctionne mais pas le relevage ?
en fait le 580 a le meme relevage que le 640 seul le (s) distributeur (s) est different
la culasse a donc été démonté le joint de culasse a été enlevé
je te met la coupe de cette piece
x 209
culasse
Francky
oui c'est clair mon père l'a démonté cela pourrait venir de quoi ?
x 209
il a remis le joint de culasse ou pas ?
souvent il était enlevé mais il fallait meuler la chemise et le monter avec de la pate
il a bien remonté la bielle sur la 52 ?
les cables ne sont pas casser ?
Francky
le joint a été remis et pour la bielle il va vérifier les câble ont été changé mais même sans les câbles on peut l'actionner de l arrière.
x 209
en se servant de la commande extérieur (à l'arriere) le relevage fonctionne ?
