relevage fiât sommera 580
Francky
Re: relevage fiât sommera 580
Message non lu par Francky »
Bonjour merci de vos réponses, il semble que nous ayons trouver l'origine une pièce mécanique grippé mon père va remonter tout lundi je vous tiens informé merci beaucoup.
Francky
Bonsoir je suis rentré plus tôt donc après démontage mécanique notre relevage fonctionne mais il a le hoquet monte descend
nous avons démonté la commande de relevage arrière pièce grippée à linterieur maintenant après remontage il fait ça quelqu'un peut il nous guidé avons nous fait une erreur dans le remontage?
tu as essayé en diminuant la sensibilité ?
la manette 27 il faut parfois la décaler (clé de 13)
BONSOIR
voici quelques document
Francky
Merci à tous nous avons trouvé au remontage du distributeur pointeau mal positionné remontage tout fonctionne merci à tous de votre aide
