Problème relevage Fiat 90-90 DT
AlexH
Passioné Fiatagrinaute
Re: Problème relevage Fiat 90-90 DT
Message non lu par AlexH »
Bonjour Olivier, oui c'est clair a un détail prêt, c'est quoi la tirette d'arrêt ? Image
Sur les anciens modèles tu as cette commande pour arrêter le moteur, si tu ne la remet pas en position initiale le moteur ne redémarre pas
mais toi tu dois avoir une électrovanne sur la pompe à injection, tu éteinds le moteur avec la clé de contact
AlexH
Oui en effet tout se fait via la clé
x 17
déjà c'est dure pour notre ami ALEX et ci on dit des trucs et que le tracteur n'est pas équipé :lol!:
surtout que le tracteur a un arrêt électrique :lol!:
autrement tu peut allé purgé la pompe ou voir le débit de la pompe  ,  tu dévisse le raccord a l'entre du distributeur de frein de remorque hydraulique  (tuyau venant directement de la pompe hydraulique )
soit tu met le tuyau dans un récipient propre ou un bidon  et une autre personne qui est dans la cabine et met le tracteur en marche et l'éteindre ci urgence
comme ça tu voit le débit de la pompe et ci il y a de l'air
A +Thierry
AlexH
Une personne va venir m'aider le.weekend prochain, je lui passerai vos informations :) et bien evident je vous au courant des que j'ai du nouveau :)
Encore merci à vous tous !
AlexH
Bonjour a tous,
Le changement des joints n'a pas résolu le problème... nous mettons en cause la pompe, qui serait défaillante... c'est un coût, mais il faut avancer, nous allons la remplacer.
Suite à l'actualité du moment, la personne ne peut revenir m'aider, forcément. Il me faut avancer quand même de mon côté, de ce fait j'avais une question...
Est-ce compliqué, et surtout est-ce qu'il faut des connaissances particulières pour démonter la pompe ?
Ce qui me fait "peur" c'est l'arbre, y a t'il des opérations à faire à ce niveau ?
Je suis bricoleur dans la vie de tous les jours, et je fais l'entretien de mes voitures, mais la mécanique agricole est nouveau comme je le disais par avant...
Merci pour vos retours :)
le changement de pompe est relativement simple
il faut faire attention à la rondelle plate qui reste parfois coller à la pompe et de ne pas oublier de la remonter ensuite de ne pas perdre la petite clavette en démontant l'entrainement
les vis comme indiqués plus haut sur la pompe sont tres fragile
tu as prévu une autre ?
AlexH
Ok d'accord merci, je pensais la commander une fois l'autre démontée pour a voir le modèle exacte
pompe hydraulique couples de serrage
AlexH
Desole j'arrive pas a lire le doc c'est tout trouble, tu pourrais me l'envoyer en mp en qualité moins réduite? Merci beaucoup
