ensilage à l'ancienne au festival de la terre
- x 213
Re: ensilage à l'ancienne au festival de la terre
c'est sur le SOM 40 ?
si c'est le cas je te donnerais les cotes et ce n'est pas une mince affaire
- x 13
- x 37
oui c'est sur le som 40,
j'ai juste démonté le réducteur en 2 pour refaire le joint du milieu,j'ai remonté pareil ça ne m'a pas paru particulier.peux tu m'en dire plus?
- x 213
tu as eu beaucoup de chance
souvent le moyeu de roue est complètement grippé
il faut souvent trouver un arrache à trois branches le plus grand possible
et dans la plupart des cas tiedir le moyeu
seul le résultat compte
- x 213
extraction d'un moyeu
- x 13
- x 37
je ne sais pas si c'est si bon signe du coup;je n'ai eu aucune misère à tirer le moyeu il doit y avoir de l'usure!!!
Pour l'écrou j'ai soudé une douille "fabrication maison"dessus et barre de force poids lourd et tube.faut pas se plaindre c'est bien venu.
l'écrou faut le resserrer dure?
- x 213
coupe d'un réducteur
- x 213
le constructeur préconisait pour l'écrou 9 = 120 m.daN
tu peux mettre une rallonge sur ta clé
il va 2.75 litres dans le réducteur et la préconisation EP 140
- x 13
- x 37
merci jj.sur la plaque du tracteur,il est indiqué de la 90
- x 213
c'est vrai que c'est épais EP 140
je te mets le tableau du constructeur
- x 213
TABLEAU de GRAISSAGE
