Code f 66 m 100
antho2940
Code f 66 m 100
Message non lu par antho2940 »
Depuis hier j'ai un code f 66 sur mon m 100 range command, il me le met a chaud,au bout d'une heure de travail environ, tout fonctionne correctement.
Savez vous de quoi le problème peut venir ?
Merci bonne journée
Re: Code f 66 m 100
F 66 : c'est tension insufissante sur la marche avant arrivé marche avant
antho2940
Re: Code f 66 m 100
Au niveau des electrovannes ?
Re: Code f 66 m 100
intervertie l'électrovanne de marche avant et arrière pour voir ci ta un autre code
autrement il faut regardé au niveau du ( module processeur ) voir a nettoyé les connections
demain je te donnerais la procédure en MP
antho2940
Re: Code f 66 m 100
Oui je veux bien la procédure. Les electrovanne sont sur le dessus de la transmission ?
Re: Code f 66 m 100
donne moi ton adresse email en messagerie privé ( MP )
antho2940
Re: Code f 66 m 100
Je t'ai contacté. Merci d'avance.
Bonne journée
