Bonjour a tous j ai un relevage de som 30 ou 411 qui a un problème de fuite sur l arbre des bras je trouve sur les sites que des joint torique pour le coté auche put-être mais côté droit j ai l impression qu il y a un joint a lèvre j ai juste sorti le bras ci vous pouvez m en dire un peu plus
Merci cdl mimiche
Relevage som 30
- x 224
Re: Relevage som 30
normalement il s'agit de joint torique d'origine
mais il a peut etre été modifié
si c'est le premiere monte tu achetes du joint torique au mètre et un tube de loctite comme cela tu les mettras à la bonne dimension
c'est simple et tres économique
Re: Relevage som 30
Merci beaucoup
Je vais démonter pour voir ça de plus près
Cdl QM
Cdl QM
