remonter de vapeur par le bouchon de remplissage d'huile
jean luc
Message non lu par jean luc »
Bonjour j'ai un chenillard fiat 25c avec le moteur fiat 605d j'ai des vapeurs qui remonte par le bouchon de remplissage qu'en pensez-vous.
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Re: remonter de vapeur par le bouchon de remplissage d'huile
Message non lu par delco29 »
 comment est ton huile ? niveau liquide de refroidissement ? après quand j'enlève le bouchon de mon moteur à chaud ça fume un peu aussi a voir ?
delco29
moteur à l'arrêt ou tournant ? çà peu être les compressions aussi .
x 214
moteur fatigué
ATTENTION moteur 3 paliers réfection aléatoire
jean luc
Bonjour le liquide de refroidissement est nickel,le moteur a chaud ne fume pas,un copain mécano m'a parle de la segmentation.
Il démarre bien.
x 214
moteur 25 R
x 214
suite
Il tourne régulièrement ou il est resté un long moment sans tourner ?
si second cas la segmentation est peut être collée :?:
delco29
si j'ai bien compris les compressions passent un peu dans le carter il y a de l'usure normal ,bon il ne mange pas d'huile ni de liquide de refroidissement fume pas de trop en pleine charge et pas de bruit bizarre finalement il tourne comme un vieux , après tout dépend de l'utilisation que tu en fais ,mais le refaire risque d'être compliqué
x 214
le 25 R (+ chenillard) le SOM 30 , 312 & 315 ont un moteur essence dieselisé
il ne faut surtout pas augmenter le taux de compression ni changer la cylindrée le vilebrequin est à trois paliers
la seule solution trouver un autre moteur en bon état (?)
ce n'est qu'un avis
