Qualité d'huile
Qualité d'huile
Bj pour un someca 415 quelle qualité d'huile pour la boite et le relevage (sur une notice d'époque ils préconisait de la shell super tractor 20W40) merci de vos réponses
- x 217
Re: Qualité d'huile
tu as deux 415 le premier avec le relevage indépendant
l'autre (la derniere série) pont / boite / relevage en meme temps
c'est lequel ?
c'est lequel ?
Re: Qualité d'huile
Merci pour ta réponse .J'ai eu un pb de fourchette et en démontant le carter du dessus de BV l'huile était comme de la mayonnaise quand je l'ai acheté il couchait dehors j'ai fait la vidange et rincé la boite au GO et bien soufflé mais je n'ai pas regardé si le relevage était indépendant : c'est facile à reconnaître ?. Je le regarderai demain matin il est à la campagne
- x 217
Re: Qualité d'huile
relativement facile :
tu as deux tuyaux venant de la pompe hydraulique un petit et un gros
si le gros va sous la boite /pont meme huile relevage /pont / boite
filtre de relevage comme sur la fig 28
je te mets la planche
tu devrais nous mettre une photo du tracteur
Re: Qualité d'huile
Arrivé du gros tuyau
Re: Qualité d'huile
Arrivés gros tuyau
[/url]
- x 217
Re: Qualité d'huile
donc tu as la premiere version relevage indépendant
je te mets le tableau du constructeur
- x 217
APPROVISIONNEMENTS
