Broyeur Vegetaux
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Broyeur Vegetaux
Message non lu par romain22 »
Est ce que un de vous a déjà essayer un broyeur a végétaux sur prise de force.
Chez Agrieuro il ont deux model mais je c'est pas trop.model Geo tech pro TCP 100 ou 150
Ça va viens de chine et c'est a monter soi-même
Re: Broyeur Vegetaux
De ma modeste expérience avec ce genre de matériel (j'en avais loué un à un paysagiste il y a un bail maintenant) je te conseillerai de prendre un modèle avec UN BON système de rouleaux ameneurs sinon attention aux retours de bâtons...
enfin ça dépend de ce que tu mets dedans mais j'ai eu chaud quelques fois et je n'ai jamais retenté l'expérience depuis
ça tire pas mal sur le tracteur aussi donc faut pas hésiter à mettre des chevaux devant sinon attention à la mécanique mais encore une fois ça dépend de ce que tu lui feras bouffer
j'ajouterai une bonne sécurité sur la transmission ou sur le broyeur
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
a écrit: j'ajouterai une bonne sécurité sur la transmission ou sur le broyeur
Un boulon comme sur certain rota ?? ou autre chose ??
si c'est sur la transmission c'est souvent un embrayage
si c'est sur l'appareil un boulon de sécurité
dans les appareils proposés elle est ou ?
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
a écrit: si c'est sur la transmission c'est souvent un embrayage
Je vais poser la question sur leur site et je vais bien leur réponse !!!!!
Stéphane29
x 28
Qu'est ce que tu veux passer dans ton broyeur ?
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
a écrit: Qu'est ce que tu veux passer dans ton broyeur ?
c'est pas un usage perso, j'en ai mare de devoir brûler ou aller a la décharge pour envoyer mais branche.
J'ai du chêne autour de chez moi donc pour les branches et j'ai une grande haie de laurier a supprimer.
Le broyeur que j'ai vu va jusque 15 cm de diamètre, mais a partir de 6/7 cm de diamètre je les taille en rondin pour les mettre dans mon poêle a bois :)
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
J'ai eu une réponse au mail envoyé donc pour les model a entrainement hydraulique.
"le broyeur dispose d'un système de blocage en cas de bourrage qui inverse le flus hydraulique et l'arret de rotation. "
Mais pas de retour pour les model mécanique je pense qu'il doit y avoir une sécurité sur le cardan.
tu n'as pas de photo ?
