Bagues de fusée sur someca 415
pierre41
Message non lu par pierre41 »
Avant de monter ma fourche dyna 65 de faucheux sur mon 415 j'ai entrepris de rafraîchir le train avant.
J'ai commandé les différentes pièces qui devraient réduire le jeu au niveau des fusées :
- bagues
- rondelles en acier et bronze
- cuve
Quelqu'un saurait-il comment s'y prendre pour sortir les 2 bagues de fusée?
D'avance merci.
Pierre
Re: Bagues de fusée sur someca 415
tu prends un burin ou éventuellement un gros tournevis
pour le remontage si tu as un jet qui fait le diametre extérieur de la bague
sinon un douille de la meme dimension
qu'est ce que tu entends par cuve ?
tu as prévu de changer les roulements des moyeux ?
TRAIN AVANT
pierre41
J'avais essayé avec burin et gros tournevis sans insister pour ne pas abîmer l'intérieur de la fusée, mais je vais persister.
La cuve (ou cuvette dans le catalogue de pièces) est une rondelle avec un bord saillant la rondelle en bronze et en acier viennent s'y loger.
Il n'y a pas de jeu, ni bruit suspect au niveau des moyeux alors je ne prévoyais pas de changer les roulements.
Merci JJ.
vraisemblablement (si il n'y a eu d'intervention) les roulements de roues sont droits par oppositions aux coniques
c'est un montage qui allait jusqu'aux 640 alors que la gamme 80 a l'autre systeme
ils n'ont de jeu que quant tu es en panne
comme tu t'attaques au train avant l'idéal serait de controler et de mettre des roulements coniques (le prix n'est pas élevé)
pierre41
L'idéal serait en effet de contrôler les roulements, mais comme ces moyeux sont accessibles je vais temporiser une peu...
Le cumul de multiples pièces a prix modéré finit par faire un budget !
