Tu as bien compris ?
maintenant comme tu es "pro" en informatique deux questions
pourquoi certains messages à la lecture sans aucune manipulation sont d'une taille plus importante ?
comment je mets le forum à l'heure
Conseil pour achat élément : 3eme point , axe de securite
Re: Conseil pour achat élément : 3eme point , axe de securite
En fonction de la taille de l'image inclus dans le message (j'ai choisis volontairement de ne pas mettre le lien vers la miniature mais l'image complète pour bien voir l'image)
Normalement il y a un paramétrage au niveau du forum pour pouvoir bloqué ça je crois (au niveau des images surement)
Au niveau du réglage du forum , tu dois avoir le fuseau horaire : soit il y a une case à coché pour prendre l'heure d'été, soit tu triche et tu met un GMT avec une heure en moins
Normalement tu dois etre en GMT +2H
Je ne peux être plus précis car il faut être administrateur pour voir le menu
Sinon merci pour toutes les informations, je vais tout bien lire ce week end et me faire un mémo avec les images
- x 233
par contre le piton que tu as en bas est pour un anneau de remorque si tu accroches une il faudrait mettre un axe pour l'empecher de sauter
