Problème relevage Fiat 90-90 DT
- x 173
Re: Problème relevage Fiat 90-90 DT
je ne comprend rien tu changes la pompe et tu répares la vieille ?
tu coinces dans un étau et dans ce cas tu tapes avec un jet bronze ou avec un bédane tu appuies
attention à la petite clavette
Quelle partie je coince dans l'etau ? La pompe ?
Et je tape ou ?
Et je tape ou ?
- x 173
tu coinces l'entrainement et tu tapes au milieu
c'est en cone un seul coup avec un jet en bronze
:scratch:
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
la pompe a été remplacée elle n'est certainement pas au bout de sa vie mais bon c'est ton argent 8)
c'est un enmanchement conique claveté, il faut appliquer une force à l'aide d'un arrache et taper gentillement pour décoller
normalement ça va bien si le gars qui l'a remplacé n'a pas serré comme un sauvage
Re!
Voilà tout est remonté, en respectant les serrages, les remplissages, le niveau, etc... et tout fonctionne !
Merci pour tous vos conseils !
J'ai au final décidé de changer car je n'avais pas le.materiel pour refaire le filetage... et malheureusement avec cette période de confinement c'est compliqué de trouver le nécessaire, et qui plus est j'ai besoin du tracteur...
En temps normal j'aurais sûrement fait autrement oui!
Je vais pencher sur l'entretien maintenant
Encore merci à vous tous !
![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Super nouvelle ! bravo :cheers:
ne te justifies pas, je plaisantai, tu fais ce que tu veux comme tu peux l'important c'est que le problème soit solutionné, tu as bien bossé le résultat est là !
si tu as d'autres questions tu sais où nous trouver
![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Merci beaucoup !
![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- x 173
la prochaine fois tu demanderas avant
content que tu es règlé le probleme
