chargeur faucheux
- x 13
- x 37
chargeur faucheux
bonjour à tous,
J'ai un vérin qui fuit sur le chargeur du som,c'est un faucheux type J S H,je n'arrive pas à trouver d'information sur internet.
est ce que quelqu'un en sait un peu plus
désolé je ne peux plus mettre de photo.
Re: chargeur faucheux
Très similaire aux vérins de mon petit chargeur sur le 500...
j'ai remplacé les joints l'année dernière, montage très simple, il suffit de le mettre à l'étau et dévisser avec une clé à griffe
dans la douille il y a le racleur (pas facile à remettre, faire très attention de ne pas le couper) et un joint torique et le joint de vérin, il n'y a pas de piston
dimensions du racleur 50x56x7 et du joint torique 61x67x3 et du joint de pression 50x60x10 pour les miens (tige de diamètre 50)
chargeur J.S.L. de chez FAUCHEUX
il ne doit pas etre loin des 60 ans !
les vérins doivent correspondre au PRESTOFORT du meme constructeur
CHARGEUR FAUCHEUX J.S.L.
[/img]-
Normalement pour le démonter tu as un épaulement en bout du fut qu'il suffit de dévisser
si ta tige n'est pas piquée les joints peuvent se trouver facilement
si la tige est piquée 'avec de la patience, tu brasses à l'endroit et tu ponces
- x 13
- x 37
il n'y a pas d'épaulement,on dirait que c'est soudé dans la dernière partie(à environ 25 cm)
pour l'age effectivement il est d'origine(1957 je crois)
vraisemblablement si le bout a été soudé le filetage a du prendre de travers
tu vas peut etre devoir effectuer la meme opération ?
- x 13
- x 37
j'avais vraiment un doute quand à dessouder le bout du vérin,ça me parraissait vraiment d'origine ou rudement bien fait.....
heureusement j'ai suivi un peu ce que je sentais(on voit toujours mieux quand on a le morceau en face)et en fait il se démonte en bout,le joint spy fuillard se démonte en 1er et il y a un cerclips derrière.
voilà les copains c'est juste un info,je ne sais pas si ça servira à d'autre il ne doit pas y en avoir beaucoup sur le forum.
