Broyeur Vegetaux
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Re: Broyeur Vegetaux
Message non lu par delco29 »
Salut ,sur le mien la sécurité ce sont les courroies qui se mettent à patiner , mais rien n'empêche de monter un cardan avec un boulon cassant .
delco29
un truc important , avoir des couteaux affutables et réglables ,sur le miens ils sont affutables mais on ne peu pas réglé la distance couteau contre couteau ,donc normalement à changer à chaque fois à moins de bidouiller :D
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Message non lu par romain22 »
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Stéphane29
x 25
x 28
Voici le mien, c'est un broyeur assez simple. Je l'ai récupéré il y a 4 ans. Il était en attelage catégorie 1. J'ai modifié en rajoutant une barre de charrue en dessous, démontable. Il est équipé d'un embrayage électrique, je dois brancher la prise (type remorque) et mettre les veilleuse en marche pour alimenter le système et ensuite enclencher l'embrayage en appuyant sur le bouton, il y a également un arrêt d'urgence en sécurité.
La vidéo de présentation, là on voit qu'il est fait pour des tracteur de 100 CV minimum !
x 106
x 67
On est en train de voir avec mon frère pour en acheter un qui ira sur le 670 et si tu as des retours ou tu as acheté merci de le dire :D
C'est pas immédiat mais après le confinement à mon avis un mois après on commande
On pensait à celui là pour ne pas avoir besoin de l'hydraulique du tracteur :
https://www.agrieuro.fr/broyeur-de-bran ... 14051.html
si c'est celui la il te faudra un retour d'huile sur le 670
rien de bien compliqué
par contre pour le broyeur d'autres membres sont mieux placés que moi je n'y connais pas grand chose
x 106
x 67
a écrit: si c'est celui la il te faudra un retour d'huile sur le 670
Tu es sur JJ ? car dans le descriptif il a son propre système hydraulique avec réservoir indépendant et c'est pour cela a la base qu'on serait pret a mettre plus cher sinon on prendrait celui ou l'hydraulique de la trémie serait gérer par le tracteur
Honnêtement j'essai de trouver un mécano tracteur dans le nord pour m'aider et m'expliquer l'hydraulique (et être sur de bien mettre tout ce qu'il faut en place) mais il y a l'air que c'est comme en voiture les bons se font rares lol
J'ai mal regardé l'hydraulique est bien à part et compris dans la machine
suivant l'écart de prix tu pourrais faire avec le distributeur du tracteur + 1 bloc distributeur
sans pompe hydraulique (ni réservoir) ?
ce n'est qu'une suggestion
x 106
x 67
a écrit: J'ai mal regardé l'hydraulique est bien à part et compris dans la machine
Une fois que je pourrai avoir la main sur le tracteur et revalider tout l'hydraulique on prendra la décision mais sur un vieux tracteur je veux pas trop solliciter l'hydraulique car il va deja etre utiliser pour les bras arrière, pour la fourche et donc si on peut éviter de le fatiguer sur les éléments c'est pas plus mal :)
