Broyeur Vegetaux
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Re: Broyeur Vegetaux
Message non lu par romain22 »
[quote="Stéphane29"]Voici le mien, c'est un broyeur assez simple. Je l'ai récupéré il y a 4 ans. Il était en attelage catégorie 1. J'ai modifié en rajoutant une barre de charrue en dessous, démontable. Il est équipé d'un embrayage électrique, je dois brancher la prise (type remorque) et mettre les veilleuse en marche pour alimenter le système et ensuite enclencher l'embrayage en appuyant sur le bouton, il y a également un arrêt d'urgence en sécurité.
Salut stephane29, désolé j'ai pas pue voir ta réponse plus tôt ( gros problème internet)
Tu n'a pas d'entrainement hydraulique et je vois que c'est pas mal comme petit broyeur et léger.
Combien de couteau ?
je vais faire quelques recherche. :D
Stéphane29
x 25
x 28
Sur ce type de broyeur, c'est un tambour en acier plein de 200 m d diamètre env et 300 mm de long équipé de deux couteaux réversibles et d'un contre-couteau à régler pour un broyage optimal.
Le broyat à la forme de "chips" et est moins performant sur les brindilles. je ne l’utilise que pour du petit diamètre, le bois plus gros passe en bois de chauffage.
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Tu n'a pas de moteur hydraulique avec rouleau pour l'avancement des branches ?
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
j'ai trouver une vidéo sur le net qui permet de voir une démo du broyeur que j'ai mis en photo ci-dessus sans hydraulique.
c'est le meme principe qu'une ensileuse à mais (ou à herbe)
par contre sur la vidéo le boulon de sécurité sur la cardan relève du
bricolage
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par delco29 »
je n'ai pas d'ameneurs sur mon broyeur il faut préparer les branches couper les grosses fourches sinon ça coince , pour moi il fait le taf ,c'est sûr un avec des ameneurs sera + performant et + cher aussi .
   Le 680 lui amène a manger   :D
Stéphane29
x 25
x 28
Voici une vidéo qui montre le principe de mon broyeur, le rouleau en rotation entraîne les branches
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
J'ai trouver un broyeur tout mécanique. :D
Une petite expédition :shock:  dans la nord Finistère. 8)   8) avec Mr Olivier
Et ensuite un petit essai
BRAVO :cheers:
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Il vient de pas très loin de chez toi JJ :D
il vient d'un camping de Plouguerneau :D
