115 DT 90
projy
Re: 115 DT 90
Message non lu par projy »
Génial pour la jauge merci, y'a pas un gros écart entre min et max visiblement!
Incroyable ton fiat est neuf! je vous prendrais une photo du devant du mien... vous allez vous bidonner...
dave02
Fiatagrinaute de Fer
Re: 115 DT 90
Message non lu par dave02 »
Super sympa merci pour les photos yapa. Magnifique en plus, faut que je t en remettre et retrouve une de celui de ma jeunesse.
Tu peux en mettre aussi pas que du devant Projy! :D
Re: 115 DT 90
Oui jj les tuyaux sont bien présents ainsi que tout le reste du système d'ailleurs mais elle n'a jamais fonctionné, surement plus de gaz dans le circuit...
fréon à cette époque je suppose ?
ce n'est pas dérangeant avec les vitres teintées et le toit ouvrant ;)
1 cm vue la surface du pont ça fait déjà quelques litres je pense :scratch:
non il n'est pas neuf loin de là mais je fais de mon mieux pour le conserver dans un état convenable, de plus c'est le tracteur qui tourne le moins dans l'année !
content que les photos plaisent, c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups :)
Re: 115 DT 90
OUI fréon à l'époque mais il me semble qu'il y a un produit de substitution ?
dave02
Re: 115 DT 90
Pour te remercier yapa
Re: 115 DT 90
Il me semble que les joints et les tuyaux ne sont pas adaptés au R134A mais les cours sont loin et la mémoire me fait souvent défaut...
dans tous les cas il faut faire une bonne révision du circuit avant de faire une recharge et ce n'est pas au programme mais si le réchauffement climatique continu alors j'y réfléchirai sérieusement :!:
merci pour les photos, là c'est sur on a un bel aperçu d'un vrai 115 tout neuf :cheers:
projy
Re: 115 DT 90
Le tracteur à été mis en stand by tout ce temps, boulot boulot boulot , bon problème me dirait vous...
Bref je peux reprendre là ou j'en était. Le pont à été remonté pas mal d'autres choses aussi, plein d'huile ect... MAIS (puisqu'il en faut toujours un) j'ai découvert de nouvelles fuites:
Une sur l'axe de la fourchette "enclenchement 4 roues motrices" , celle ci je pense pouvoir m'en sortir...
Une autre sur l'axe fourchette inverseur, là c'est plus coton, je voulais vos avis...
L'axe est en 12 , il traverse le carter... La question est : est ce possible de sortir cet axe sans tout devoir deposé?
Re: 115 DT 90
Salut, si tu as la fourchette de prise dessus (d'après ce que je vois), tu dois pas pouvoir la sortir à mon avis...
projy
Re: 115 DT 90
C'est ce que je craint, sauf si elle est actionner par une sorte de méplat ? mais tout déposer pour un mini joint torique qui se trouve sur l'axe c'est quant même très c.. Bon c'est que j'ai du faire avec le boitier/ renvoi 4 roue motrice...
Re: 115 DT 90
oui tu n'a pas le choix de l'ouvrir en deux pour pour enlevé les 2 goupilles mécaninduse de la fourchette et sortir l'axe et de remplacé les 2 joints torique
