Bati someca 850 compatible Someca 670 ?
Bonjour, un petit renseignement est ce qu'une fourche + bâti sur un Someca 850 est compatible sur un 670 de 1969 ?
Quand je dis compatible cela veut dire qu'il s’attelle sans modification ^^
- x 223
Re: Bati someca 850 compatible Someca 670 ?
pas du tout le bati est complètement différent le berceau avant le carter d'embrayage & les trompettes
il faudrait pour ne pas avoir de modification trouver un de 750 ou éventuellement un de 650 (mais moteur 3 cylindres)
Merci pour cette validation , j'ai le agram HM24 mais le bati n'est pas encore OK pour mon tracteur alors comme c'est rare de trouver une bonne fourche pour someca il semble que je vais m'amuser a la soudure pour modifier le bâti que j'ai mais c'est pour un deutz de souvenir ^^
Merci pour les informations rapide JJ
- x 223
je m'occupe de ce qui ne me regarde pas mais hier tu avais un
utilisateur d'un FIAT 65-88 qui avait l'adaptation et qui cherchait un
chargeur AGRAM HM 24
tu regardes sur le forum
ouai mais j'ai pas envi"e de revendre mon hm24 si j'ai pas un remplaçant ^^
J'ai peut être trouvé mais a mon avis il va chiffrer car c'est un mx260 avec soit disant un bâti compatible pour tous les fiat 4 cylindres
Du coup je demande des photos car les annonces sans photos et a 1 € j'aime pas trop ça ^^
- x 223
le chargeur MAILLEUX 260 n'a pas l'accrochage des accessoires automatique
sinon c'est du bon matériel
pour l'adaptation tu as celle que je t'ai donné plus haut qui se monte sans
problème
peut etre que tu devrais chercher (c'est une suggestion) une pièce d'adaptation de n'importe quelles marques de chargeur adaptable sur 670 / 750 ;et ensuite la faire correspondre à ton HM 24 ?
problème
Je viens d'acheter un chargeur de someca 670 mais il ne se monte pas sur mon 650 . Enfin pas sans modification
Si jamais vous cherchez toujours un chargeur de 670 contacter moi
Merci de proposer mais j'ai revendu le HM24 et j'ai un faucheux qui fait bien le travail aujourd'hui
Salut vous êtes d’où et combien souhaitez vous le vendre ? Je commence à m’intéresser à en acheter mais j’ai pas d’idée du tarif
