Grognement pont arrière
J'ai un someca 450S.
Un grognement s'entends au niveau du pont arrière depuis un moment. ( niveau des freins je pense)
Je l'ai mis sur chandelles pour faire tourner les roues librement. Le bruit est seulement sur le côté droite lorsque Je tourne la roue vers l'avant et non à l'arrière.
Le bruit n'est pas permanent, 2-3 fois sur un tour de roue environ.
Vidange reducteurs faite récemment sans présent de limaille. Huile remise 85w140.
Roulement HS?
Cordialement
Damien
Roulement HS?
Cordialement
Damien
- x 224
Re: Grognement pont arrière
tu as essayé en faisant tourner le moteur roue relevé ?
il est possible aussi d'avoir une jante ou un voile de desserrées
tu as regardé si tu n'as pas une fuite au niveau de la sangle
tu as une goupille je te mets la coupe
Oui j'ai levé le pont. La roue tourne parfaitement.
Le grognement se ressent quand je la tourne seulement vers l'avant.
Au niveau de la goupille, j'ai une légère goute mais je pense que ca vient de plus haut. La trappe rectangle à cote sert à quoi? Celle avec 2 vis?
- x 224
laquelle ?
tu devrais soulever le tracteur de ce coté le mettre en route freiner de l'autre coté et de passer une vitesse
tu auras peut etre une indication?
C'est un trappe qui fait 10x15 environ avec 2 vis de fixation en dessous des frein, une trappe de chaque côté.
- x 224
cette plaque te donne une vue de la sangle
tu devrais essayer de soulever comme je t'ai indiquer
tu ne risques que rien le différentiel est la pour cela
Je viens de faire le test levé. J'entend légèrement encore le bruit.
Je pense à la sangle de frein car levé avec le frein à main légèrement mis pas de bruit, j'enlève le frein, le bruit reviens.
Bizarre bizarre!!!
Bizarre bizarre!!!
- x 224
c'est possible tu devrais desserrer ce coté légèrement
tu as aussi une vis de centrage
je te mets la coupe
tous les membres du forum attendent une photo du tracteur
je te mets la coupe
- x 224
réglage des freins
[/img]
[/img]
