Someca 850
Clem7
Passioné Fiatagrinaute
Re: Someca 850
Message non lu par Clem7 »
Aurai tu un modèle de mano à me conseiller ? J’ai toucher au réglage remis plus de jeu mais pas d’amélioration, à part du jeu dans la direction rien d’autre
x 213
Re: Someca 850
si tu n'arrives pas à améliorer la direction (réglages + niveau d'huile) il y a
de fortes chances qu'il va falloir la refaire
la pompe hydraulique sur un deux roues est moins sollicitée mais en
mécanique tout peut arriver
pour le choix d'un mano une graduation maximum 250 bars pour une marge de sécurité une direction a maxi 100 bars et un relevage ne doit pas dépasser
190
Re: Someca 850
Ok pour le réglage c'est une bonne chose, ça veut dire que le distributeur est toujours motivé ;)
du coup tu peux régler en ajustant au mieux pour limiter le jeu et cette fois tu seras tranquille de ce côté !
pour le mano' je ne suis pas un expert mais un truc tout simple doit suffir comme ça par exemple...
perso quand j'en ai besoin (peut être 2 fois en 10ans...) je refile une bouteille d'apéro au mécano du coin ;)
si tu veux vraiment en acheter un, autant en prendre un qui monte vers les 250 bars pour pouvoir contrôler la pompe de relevage, qui peut le plus peut le moins comme on dit
Clem7
Re: Someca 850
Existe t’il des lit réparation pour pompe hydraulique ? J’ai jamais touché à une pompe hydraulique donc c’est la grande aventure encore Image je vais refaire le réglage au mieux pour le moment. Je vais me renseigner autour de moi si quelqu’un a cette bête la, sinon j’en achèterai un pour le prix que ça coûte.
x 213
Re: Someca 850
il y a longtemps que l'on ne trouve plus de kit de réparation
à l'époque il y avait les joints "coeurs" les joints spi et les joints toriques
dans la pochette
mais c'était il y a 40 ans !
jf28
Re: Someca 850
Message non lu par jf28 »
on peux encore trouver le joint spi qui va sur l'arbre conique si je me souviens bien je l'ai fais il y a 2ans.
Je te redonne le prix de la pompe en adaptable j'en ai fais une il y a peu.
jf28
Re: Someca 850
je continue, j'ai fouillé dans mes reliques j' ai la pochette de joints pour la pompe mais imcomplete puisque j'en ai utilisé, tu dois donc la trouver en adaptable peut etre bepco.
jf28
Re: Someca 850
j ai payé la pompe de direction 184 euros ht en février 2017, la pochette de joint je retrouve pas le prix mais si tu veux j'ai la référence, et c' est pas en origine.
Clem7
Re: Someca 850
Merci Jf oui je veut bien la référence des joints et de la pompe que tu a monté, je pense que les joints on peut les trouvé sur 123roulement suffit de connaitre les diamètres et les épaisseurs de joint, ces la dessus que j'ai commandé les joints pour mon renault
jf28
Re: Someca 850
ok voici les references sur la pochette
PFPJPGR2
POCHETTE JOINTS POMPE GR2 HP F(je suis pas sur de ce F, c'est en partie effacé),
il y a des toriques le spi les joints coeurs cher à jj.
D'après mes souvenirs, ca viens d'une boite spécialisée hydro.
