Généralités Fiat 55-66.
- x 10
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: Généralités Fiat 55-66.
Super, merci Thierry
Sais tu si les trompettes peuvent être démonté directement coté pont et sortir l'ensemble sans avoir a démonter les réducteur et sortir les demi arbres?
- x 10
oui tu démonte directement au niveau du pont tu n'a pas a touché au réducteur :cheers: :cheers:
- x 173
avant de démonter : le soufflet est percé ? tu es à fond au niveau reglage ?
Je suis passé ce matin chercher de l'huile chez mon fournisseur et je lui ai demandé une multifonctionnel F. Il m'a dit que ce n'était pas l'huile qu'il fallait mettre dans les ponts de ces tracteurs et il m'a donc donné une huile Elf B.F. 16
Est-ce bien ce type d'huile qu'il faut mettre pour le pont arrière d'un 55–66
- x 173
Normalement il faut une huile spéciale freins immergés
qu'indique les caractéristiques ELF BF 16 ?
- x 10
voici les données technique
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... _5/537.pdf
et l'huile correspond pour ton tracteur
a +Thierry
a +Thierry
Bonjour à tous et merci de faire exister un tel forum !
C'est une mine d'informations !!
Je suis propriétaire depuis peu d'un 55-66 et j'ai des problèmes avec le relevage.
Le relevage et extrêmement lent (quand il se fait), ça va un peu plus vite pour abaisser les outils.
Je pense que c'est un manque d'huile hydraulique, j'ai en plus repéré une petite fuite sur une des prises.
Je voudrais bien voir le niveau et rajouter de l'huile s'il le faut, mais là, mystère... Je ne trouve pas la jauge ni le réservoir d'huile...
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
- x 10
et soit le bienvenue sur le forum
mais il y a quelques règle il faut passé par la rubrique " nouveau présentation " , tu te présente regarde sur des exemples de d'autre membres qui se sont présenté
après tu ouvre un autre sujet pour nous expliqué de tes problèmes de ton tracteur et ont sera heureux de t'aidé :cheers: :cheers:
Merci Thierry, désolé, je mets de l'ordre là-dedans tout de suite.
