Fourche mailleux
x 43
x 71
Re: Fourche mailleux
le montage est fait en flexibles 3/8 en deux tresses soit diamètre intérieur 10 mm , pour pouvoir décrocher la fourche j'ai monté quatre push-pulls , deux pour les flex de cavage et deux pour les flex de levage, soudage de quatre brides double le long du brancard pour le maintient des tuyaux , voila le boulot et en plus ça fonctionne :lol!: :lol!:
x 213
BRAVO un travail de professionnel :cheers: :cheers: :cheers:
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Message non lu par romain22 »
Salut super boulot rien a redire :shock:
Et laissais est concluent ??????
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Salut Olivier,
Magnifique montage!!
Par contre, un truc que je ne comprend pas, pourquoi as-tu 4 push pulls? Tu dis en avoir 2 pour le double effet ( normal) mais pourquoi tu n'en as pas qu'un seul pour le simple effet? Actuellement sur mon chargeur agram HM24, j'ai qu'un seul push pul, lorsque je mettrais le benage cavage, j'aurais deux autres pushs pulls ce qui m'en fera 3 au total.
Sinon, pourras tu mettre des photos de raccordement hydraulique qui alimente tes nouveaux distributeurs? C'est surtout cette partie dont j'aurais besoin.
Merci! :)
Je pense qu'il doit déccrocher les vérins du bâti (ils restent montés sur le chargeur) lorsqu'il enlève la fouche donc il a mit un raccord pour le vérin de gauche pour ne pas avoir à repasser le flexible en travers du tracteur à chaque fois
c'est du beau boulot, on est habitué quand on vient jeter un oeil de ce côté du forum !
il reprend un peu de orange par petites touches c'est sympa' :)
x 43
x 71
merci les gars de vos retour, chantier au bois ce matin ça fonctionne bien , essai concluant romain :cheers:
yapa à raison sf guigui , sur le mailleux les vérins reste sur le brancard et pas sur le bâti comme sur une agram comme la tienne d'ou les deux push-pulls pour mes vérins de levage
x 43
x 71
Voici un schéma sf guigui Image
x 43
x 71
je sais pas si tu trouveras mon schéma assez clair
donc tu coupes ta conduite qui viens de la pompe ( la petite ) et qui va vers ton distributeur de freinage si tu en as un ou qui vas sur ton relevage , tu branches le "P " (pression) du nouveau distri sur le bout de conduite qui viens de la pompe, et tu raccorde le "T" ( tank) du nouveau distri sur l'autre bout de conduite qui vas à l'arrière de ton tracteur, le distributeur neuf sert au final juste de boite de dérivation.
surtout ne pas faire un retour sur la boite ou le pont cela ne marcheras pas car tu seras en circuit ouvert ;
j'espère que tu trouveras ça assez clair , sinon tu me dit.
x 43
x 71
Avec tout ces flexibles neufs sur La Fourche je pouvais pas la laisser dans son état :lol!: alors c’est parti Image
x 213
je trouvais drole
OLIVIER est un perfectionniste :cheers: :cheers: :cheers:
