x 18
Message non lu par CHBO »
essaye de prendre des photos du moteur, on va t'éclairer :D
Jm88
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par Jm88 »
A quoi ca ressemble une pompe en.ligne ? Je sais seulement que je l avais désamorcé il y a quelsue annee car j ai travaillé a court de carburant. Le mecano etait allé jusqu'à a devisser mes injecteurs pour purger.
x 18
ça va surement etre la seule solution, arrivez à dévisser un tuyau d'injecteur pour purger correctement
Jm88
Grosse galere car bras baissés ca parait impossible sauf a demonter la carlingue !
x 231
pompe rotative /pompe en ligne
x 231
sinon il te reste la solution tu débranches l'arrivée des vérins de levage et tu soulèves le godet
attention à la giclée d'huile
Jm88
Oui exacte...ca ressemble a ca Image
Jm88
A jj c est surement la bonne solution mais pas pr moi qui ne suit pas équipé et surtout pas tres mecano. Il faut que je trouve une solution plus pratique.
Cric, cale, cric, cale, cric, cale, cric, cale, cric, cale, cric, cale, cric, cale... stop, pas trop haut quand même !
x 231
tu m'as dit cela ressemble mais laquelle ?
