Débardage bois.
Débardage bois.
Bonjour à tous, vu le beau temps, j'en aie profité pour sortir le capricieux...j'ai 1 photo, plus de batterie! :D
x 54
Re: Débardage bois.
ça fait un super bel ensemble, génial la photo merci
Re: Débardage bois.
Capricieux mais pas fainéant !! :cheers:
Re: Débardage bois.
Oui, c'est sur, il l’emmène comme moi 1 brouette!! :D
Re: Débardage bois.
sur ton 1000 le pont avant n'est pas le meme que le 900 : taille du réducteur
pour la remorque grue cela semble tres bien fait
Re: Débardage bois.
A bon, tu es sur jj, à l'origine il était en 2 roues motrice ce tracteur, ils ont adapter un pont AV? Normalement c'est un "gros pont "
d'après de ce que le vendeur ma dit...
Et sur un 1000 s , ce serait le mème?
Re: Débardage bois.
mesure le diametre du réducteur il me semble (je ne suis pas sur) que sur un
1000 SUPER il est légerement plus petit
tu prends bien la dimension
apres pour l'adaptation d'un deux roues a un quatre roues si tu as le pignon
entre boite et pont c'est tres simple si tu ne l'as pas il faut vider le couple
conique pour le mettre
séb73
Re: Débardage bois.
Message non lu par séb73 »
un belle ensemble
Re: Débardage bois.
Petit soucis ce tantôt... :oops:
Re: Débardage bois.
tu as essayé d'attacher un rondin aux roues arrieres pour le sortir ?
il y avait aussi le cable qui s'enroulait autour de la roue embourbée mais attention à l'arbre de roue
c'est vrai qu'en foret les conditions sont extremes
