Fourche mailleux
- Fiatagrinaute de Platine
- x 43
- x 71
Re: Fourche mailleux
Il avait été peint de cette couleur par le concessionnaire qui l’avait vendu à l’époque, sa couleur d’origine est bien orange, les tous derniers 640 ont cette couleur terre cuite
Ca lui va comme un gant !
c'est sur que ça donne envie de barbouiller le reste mais bon d'un autre côté il a son caractère
côté pratique l'angle de bennage est un peu juste maintenant si tu n'es pas amené à charger des remorques hautes sur pattes ce n'est pas très handicapant...
quoi qu'il en soit c'est du beau boulot
- x 43
- x 71
merci yann
non pas de grosse remorque à charger , c'est vrai que l'amplitude du godet n'est pas aussi importante qu'avec un porte outil ou un système de biellettes mais ça me convient bien pour les branches et les billes ou la manut que je fais
https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/dis ... rdrdr.html
Petite question,
Pensez-vous qu'avec ce bloc de distributeur je pourrais avoir en plus un double effet pour installer un système de "croco" sur mon godet ou ma fourche? Ce ne sera certainement pas aussi efficace qu'un tracteur plus moderne et à savoir si le chargeur ne deviendrai pas trop lourd pour le tracteur....
Sinon Olivier, je me demandai, pour ton piquage sur le circuit de ton 640, quel genre de raccord as tu utilisé? si tu as une photo, je suis preneur,
merci
Petite question,
merci
- x 213
sur un distributeur si il est démontable par opposition au bloc
tu peux installer un ou plusieurs éléments simple ou double effet
mais ton chargeur a les vérins de levage en simple ou double effet ?
Les vérins de levage sont en simple effet. SI je ne me suis pas trompé, le bloc comporte un simple effet et deux doubles effets.
- x 43
- x 71
oui ce bloc distributeur là est bon pour un croco éventuel, pour le poids cela ne vas pas changer grand chose, ce qui va taper dur c'est le prix en flexibles attends toi à un tarif qui pique :affraid:
pour le raccordement je suis en série "L" en 12 L pour la pression sur du 3/8 et en 15L sur du 1/2 pour le retour et raccords que j'ai brasé sur la conduite
ça s'est bien aussi c'est se type de montage que j'ai sur le 680 .
https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/dis ... -srdr.html
et pour le croco
https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/sel ... s-3-8.html
et pour le croco
Une fourche à fumier avec un croco ce n'est pas très lourd, bien moins qu'un godet multifonctions
par contre c'est clair que la 3ème fonction gonfle la facture :pale:
