disques souchu-pinet
Bonsoir, je me posais une question, D'après vous ,les utilisateurs, pensez-vous que mon 1000dt puisse déjà lever des disques en V
22 assiettes de marque "souchu-pinet" sans masses puis les passer dans le champs sans soucis?
Je veux pas faire de bétisses...sa me parait un peu juste pour moi, c'est des anciens disques avec un gros bati en rectangle qui paraisse lourds!
- x 227
Re: disques souchu-pinet
quel poids environ cela fait ?
Oui, c'est celui que gilcop à fait voir, mais sans la roue! Par contre, ils se sont trompés, 60cv avec 1tonne au fesse et 2.30m de largeur,
1 551 peut les emmener!! :suspect:
Dans du terrain sablonneux à 2-3cm de profondeur de travail tout est possible
on remarque que notre ami gilcop77 a réussi à nous partager des photos sans déformer le sujet, bravo !
tout dépend des caractéristiques du terrain, de la profondeur et de la vitesse d'avancement mais pour un 1000 ça m'inquiète pas trop,
avec ce genre d'outil tu fais du travail superficiel donc peu tirant après le mieux c'est de tester au moins c'est du concret...
c'est sur que si c'est pour arracher des souches ça va être compliqué :lol!:
- x 227
donc tu es dans le poids moyen d'une trisoc et avec le meme porte à faux
normalement si ton relevage est en état cela ne devrait pas poser de problème
si tu as deux trous sur le bras de relevage tu peux te servir de celui qui est le plus à l'arriere
Ok, je vous remercie pour vos réponses.
[/img]
