frein à main
- x 230
Re: frein à main
normalement sous la plate-forme tu as 4 vis qui tiennent le support du frein à main mais elles doivent etre grippées ?
frein
bonjours ce matin j 'ai démonté le siège pour avoir plus de place il faut enlever les poignées de la prise de force et du passage en 4 roues les poignées sont maintenus par une sorte de jonc je pense mais c'est grippé je pense que je vais les percer :scratch:
Re: frein à main
Ce sont de petites goupilles élastiques comme ceci
j'avai utilisé un clou et une pince multiprise
Re: frein à main
Oui elles sont métaliques, avec un clou du même diamètre ça se chasse très bien en pressant avec une pince
par contre il faut couper la pointe du clou sinon elle aura tendance à écarter la goupille
Re: frein à main
bonsoir enlevé les 4 vis btr qui sont on frein a mains tu Vera déjà mieux tu pourra enlever le plastique noir au niveau du frein a mains.
