Faucheuse Someca
Re: Faucheuse Someca
n'oublie pas le coup de marteau sur la douille !
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
je vais faire ça! ;)
michel55
Message non lu par michel55 »
en fait la 80W90 est l'équivalent de l' EP 90 (ancien)
la 80 W est plus fluide
pour le capuchon en plastique tu peux aussi mettre un chapeau de bombe aérosol
si tu veux changer le (s) roulement (s) sous le disque tu sais comment faire ?
Je suis également en train de réparer une faucheuse someca K39 4.
J'ai démonté l'assiette. Les roulements sont usés. Je suis bloqué car je n'arrive pas à démonter le palier.
Vous avez des astuces ?
je te donnerai une astuce
500special
J'ai quelques pièces de someca k 28 en stock
si tu as les arbres (4 de différentes longueurs) pour K28 ou K38
c'est quasiment introuvable
j'ai le catalogue de pieces
pour extraire les roulements sur une barre de coupe KUHN (K39) tu peux essayer de souder deux bouts de tige fileté
un fer plat sur le moyeu qui reçoit l'assiette percé à la dimension
de cette tige si tu soudure est bonne tu devrais l'avoir
barre de coupe SOMECA K28 & K38
SFGuigui
x 15
Je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles de la faucheuse. En ce moment elle est toute démonter, le lamier est en deux. J'ai deux palier HS, un à chaque bout.
Afin de l'ouvrir il a fallu chauffer les vis du milieu car elles étaient monter au loctite (x8 à clé allen de 14). Si je ne me trompe pas, il y a des bagues en plastique en dessous mais elles ont fondu... Avez vous l'éclater du lamier afin de trouver la référence des cales plastiques?
Merci d'avance :)
tu l'as ouvert ?
les bagues plastiques sont les memes par contre tu as deux modèles de roulement
certains sont tenus par des clips
SFGuigui
x 15
Oui elle est ouverte.
Elle n'est pas chez moi donc je ne saurais si les roulements sont maintenu grâce à des clips.
Les bagues sont toutes fondues. Elles sen font encore en neuf?
