pont avant someca 800 td
tom 800td
Message non lu par tom 800td »
Bonjour a toute la communautée fiatagri
je suis en possession d'un someca 800 TD de 1971, il est actuellement en cours de restauration
je suis sur le pont avant qui présenté des fuites importante (voile de roue gras) je me tourne donc vers vous pour savoir si certain membre sont en possession de vue éclaté et si possible de la documentation de pièce.
j'ai déjà la doc de réparation
merci d'avance
Re: pont avant someca 800 td
Salut, vas te présenter dans la partie des présentations :bounce:
ça fuit du côté corps de pont ou du réducteur de roue ?
tom 800td
désole je viens de le faire ;)
il y avait une fuite de chaque coté et c'etait entre le moyeu et le reducteur et il me faudrait la reference des joints a portée frontale
x 220
ATTENTION il s'agit des premiers pont avant des 800/900
les joints (glace) valent une petite fortune et tres durs à trouver
vraisemblablement il va falloir mettre une huile tres épaisse (EP 140) voire de la graisse
sinon ton 800 parait tres propre
tom 800td
j'ai réussi a me procurer un coté (gauche) mais le droit pas moyen car ils ont 2 taille differente un coté est plus épais que l'autre
pour le pont c'est de l'huile mais les moyeux de la graisse
il ne me reste plus qu'un coté a remonter mais bloqué a cause des 2 joints que je ne trouve pas et sur les doc il marque joint a porté frontale mais pour les trouver ce n'est pas evident https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif
x 220
tu as peut etre une solution les concessionnaire ont (avaient) un listing de
vieilles pièces de toute la France
celui que tu as trouver est un " joint glace" ?
tom 800td
il faudrait que j'essaie mais sur la revue il parle qu'une modification avait ete effectuée
je pense j'ai une partie joint qui est sur le moyeu et une partie acier tournante
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
salut,
tu as la reference de la pièce que tu cherche?
tom 800td
bonjour,
malheureusement non pas moyen de trouver la référence
