il faudrait savoir ce qui a été changé
tu peux avoir un aces par la trappe je t'ai mis le réglage
je te remets une autre coupe qui t'explique le fonctionnement
le disque de prise de force est contre le volant moteur
tu indiquais un RENAULT de quel modèle s'agissait il ?
Prise de force.....
EMBRAYAGE 400/450
[/img]Re: Prise de force.....
Il s agissait d un N70.
embrayage RENAULT N 70
[/img]-
sur le RENAULT le disque d'avancement est contre le volant moteur
le réglage se fait par en dessous il y a une trappe à enlever tu enlèves les cales ensuite
sur le 400 quelles pièces ont été changé ?
comment les réglages ont été effectué ?
d'apres le 1 er schéma tu as aces aux tirants
Parfait je regardes cela demain. Pour l embrayage il a été fait par le garage. Je ne sais pas quel réglage a été fait. J en saurais plus demain matin. Le mécanicien qui a fait le travail doit me contacter
Truc tout bête mais si ton gyrobroyeur est équipé d'un limiteur de couple peut être que les disques de friction sont HS
