Voici ma première shopping list car il faudrait que je fasse la vidange et un peu d’entretien pour commencer :
Huile 20w40 - semble difficile à trouver, est-ce que je peux la remplacer par de la 15w40 ?
Pompe à graisse
Seringue à huile
Gyrophare - le gyrophare en place m’a été prêté... si vous avez un modèle à me conseiller ?
Goupilles (pour attache fourche) - y a-t-il des goupilles spéciales pour fixer le bâti de la fourcher sur le tracteur ? Les goupilles que j’avais mises étaient trop petits et La Fourche est tombée... pas terrible !
Coupe circuit électrique
Joint bouchon vidange (Ou puis-je mettre de la filasse) ?
J’ai la vitre de la porte gauche et celle arrière à changer, j’ai acheté une plaque de Plexi mai ce n’est pas idéal, j’hésite à mettre une vitre ?
Enfin, le siège est en très mauvais état. Si vous avez des conseils de sièges qui s’adaptent voire d’origine...
Merci beaucoup pour votre aide, c’est impressionnant un someca quand on débute !
Someca 750 : Premières questions !
- x 224
Re: Someca 750 : Premières questions !
il serait peut etre bon avant de le vidanger d'inspecter les fuites
pour le gyrophare il n'était pas d'origine tu peux mettre n'importe lequel
pour les goupilles tu devrais nous faire une photo
coupe circuit tres important et à mettre sur la masse
le joint de bouchon SURTOUT pas de filasse un en cuivre ou en fibre
pour le siege il faut faire attention à la hauteur il est posé sur le relevage
donc ne pas prendre n'importe quoi
- x 224
pour bien fixer a cet endroit il faut prendre la dimension du trou et essayer
de trouver la goupille avec de diametre
