bonjour a tous, es ce que quelqu'un pourrai m'aider svp ? J'ai changer joint et bague des 2 côtés du relevage mais j'ai encore une fuite importante côté gauche quand je bouge le bras complet ça bouge pas mal au niveau de arbre.
D'où cela pourrai t'il venir svp ?
Merci d'avance.
Fuite relevage someca 550
- x 217
Re: Fuite relevage someca 550
pour les joints tu as du mettre ceux d'origine ?
comme les bagues doivent avoir beaucoup de jeu tu as toujours des fuites ?
il aurait fallu prendre du joint torique au metre un tube de colle et de réaliser le joint : simple, économique et pas cher
Bonjour jj, merci de ta réponse.
Oui effectivement j'ai remis les réfs d'origine.
Je comprend ton astuce mais comment je fait pour le rentré ensuite car il ca être sûrement plus gros non ?
- x 217
tu les montes avec de l'huile ou de la graisse
- x 217
coupe du relevage
Top merci a toi jj
