Plusieurs soucis ! Commençons par Mon embrayage !
Jm88
Passioné Fiatagrinaute
Re: Plusieurs soucis ! Commençons par Mon embrayage !
Message non lu par Jm88 »
Sur prise de force
donc elle a sa propre pompe et sa réserve d'huile ?
Jm88
Oui c est Ca.
tu as prévu de l'utiliser sur le Fiat uniquement ?
l'idéal est d'avoir de bons stabilisateurs il faut que cette machine soit rigide
Jm88
Salut jj, je découvre ta question ? Excuse moi mais je ne l’avais pas vu ! Oui seulement sur le fiat. De quels stabilisateurs parle tu ?
les stabilisateurs du tracteur
si tu pouvais trouver les bras de blocage qui accompagnait les tracteurs
dans les années 70 le montage serait encore plus rigide
tirants de blocage
Jm88
Ah d’accord...je ne connaissais pas. D’ailleurs à ce propos, vous avez un site de référence pour les achats de Pieces fiatagri au cas où ?
ces tirants étaient fournis avec le tracteur et en cherchant bien tu dois en trouver
il y a plusiuers sites et tu as aussi un membre du forum CHBO
Jm88
CHBO ?
