1000 DT super
Re: 1000 DT super
Du coup , c'est quoi la bonne prépondérence?
Re: 1000 DT super
Le pire dans tout ça; j'ai calculer avec les pneus sur l'autre, je tombe à -8%!! C'est le mème pont AV, par contre il est
un peu plus dure à mettre , à enlever j'avance un peu doucement et j'arrive à enlever .
Re: 1000 DT super
la prépondérance est de 3.5 % (entre 3 et pratiquement 5)pour tenir compte de l'usure des pneus
je te remets le calcul PIRELLI il est tres bien quant on ne possède par le
rapport constructeur
calcul PIRELLI
Re: 1000 DT super
Je dirai que ça dépend de l'utilisation du tracteur, avec un chargeur ou un relevage AV avec des outils portés (donc avec de fortes charges sur le pont AV) à mon avis il est préférable d'être assez proche de 0 mais toujours dans le positif bien sur
après je pense qu'en traction pure c'est moins dérangeant d'être sur du 3 - 4% mais sur terrain meuble évidemment
mais ce n'est que mon avis :)
Re: 1000 DT super
Le repère sur la roue AV jj tombait comme sur ta doc, j'ai arrondi à 1/4, c'est bon?
Re: 1000 DT super
OUI c'est un calcul comme un autre
maintenant si ton avant passe sans problème le tracteur est dans le bon rapport
Re: 1000 DT super
Ta réponse n'est pas affirmative jj :lol: tu aurais mis combien a la place du 1/4 vu que c'est un peu moins?
Re: 1000 DT super
c'est difficile de répondre
le plus important le pont avant passe tres bien
Re: 1000 DT super
Je reviens sur mon soucis d'injecteur, est ce qu'un surplus d'huile dans le moteur peut pas causer ce genre de fuite
vu que la pression monte?
