Nouveau dans l'univers du tracteur
Alex1009
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par Alex1009 »
Bonjour à tous, Alex, 20 ans, à toujours rêver d'acheter son premier tracteur, en effet depuis mon plus jeune âge je conduits les tracteurs au boulot avec mon père qui est pépiniériste, je fais de temps en temps des rallyes avec tracteurs de collections d'un amis, et tout petit j'habitais à côté d'une ferme ou j'allais régulièrement aider à traire, nourrir les vaches et surtout massoner une fois par anImage. J'ai la semaine dernière réaliser mon rêve en achetant mon premier tracteur, un someca som 40B dans son jus, le moteur tourne parfaitement, seulement je dois vidanger tous les fluides, changer les filtres, refaire l'électricité et une peinture. Les pièces sont commandes et à réception je m'y attaque. Voici quelques photos de la bête ImageImage
Re: Nouveau dans l'univers du tracteur
Salut et bienvenue :)
ya de quoi s'occuper mais ça a l'air d'être une bonne base !
Alex1009
Oui bonne base, mais effectivement pas mal d'occupation, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'a encore aucune connaissance et qui souhaite apprendre "sur le tas" j'ai déjà commencé l'électricité, mais mes boutons de tableau de bord ne vont plus j'ai bien l'impression... Je vais les changer
C'est en forgeant qu'on devient forgeron comme on dit, il n'y a pas de meilleure expérience que la pratique
pour l'électricité si tu as un multimètre tu peux contrôler les composants avant de les remplacer
après si tu n'as pas de problème de budget et que tu veux le remettre en état concours autant changer
Alex1009
Le problème est que je n'ai pas de multimètre lol
Il faut t'équiper (on trouve ça pour une bouché de pain dans les magasins de bricolage) sinon ça va être compliqué ;)
petit conseil : essayes d'en trouver un qui ait l'écran rétro-éclairé, c'est tout bête mais c'est bien pratique selon la situation
Alex1009
Ça marche merci pour le conseil Image
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par delco29 »
Bienvenue , belle bête très bien de tout vidanger pour repartir sur une bonne base d'entretien . Liquide de refroidissement ne pas mettre du trop agressif .
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Message non lu par romain22 »
Salut et bienvenu,
super un Som40 de moins oublier dans une grange :D :cheers:
x 223
je vais te mettre le faisceau électrique
