Joint de culasse som 40
Re: Joint de culasse som 40
Là y'a de quoi s'occuper... :pale:
merci à romain pour les photos très explicites !
le produit antifuite... quand tu le mets, allumes un cierge en même temps on sait jamais !
point positif c'est du liquide de refroidissement (pas de l'eau) donc avec de la chance les goujons ne sont peut être pas trop pourris
si, dans le désespoir, tu veux tenter un resserrage avant de te résigner au démontage mets la dose de dégrippant sur les écrous pour t'assurer que ce soit les écrous qui tournent et pas les goujons
Alex1009
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par Alex1009 »
OK merci yapa Image
Alex1009
Salut à tous, je vous donne des nouvelles. Déjà, un grand merci à ceux qui ont prit le temps de me répondre. Aujourd'hui j'ai roulé un peu avec le tracteur, 40 minutes, le LDR a coule au démarrage, comme sur les photos d'hier, par contre une fois chaud, en arrivant à destination au bout de 40 minutes j'ai regardé et la plus rien qui coule, le niveau de liquide n'a pas bougé non plus. Pensez vous que le joint à pu sécher depuis les années où le tracteur n'a pas tourné et que du coup quand il chauffe un peu il se rehumidifie et reprend ses fonctions au fur et à mesure ? Merci à tous, ça m'a un peu rassuré tout ça Image
Salut 8)
sans vouloir gacher ta joie c'est la dilatation sous l'effet de la chaleur qui fait que l'étancheité revient mais malheureusement la fuite réapparaitra dès que le moteur aura refroidi...
mais c'est plutôt bon signe, ça veut dire que les goujons tiennent encore
tu as regardé si il y a des fuites au niveau des goujons ?
si pas de fuite peut être que tu pourrais t'en tirer avec un simple resserrage + antifuite mais je te cache pas que l'opération est risquée, c'est quitte ou double
Alex1009
Nan pas de fuite ailleurs, juste à un certain endroit du joint, je ne préfère pas toucher aux goujons, j'ai peur de les casser, vaut mieux les laisser en place pour l'instant, si j'y touche c'est pour deculasser lol
En effet c'est plus sage, surtout que tu peux te le permettre si tu ne fais que des bricoles avec ton tracteur
je croise les doigts pour toi en espérant que la fuite l'empire pas :!:
oui c'est sur , sinon là c'est du boulot! :roll:
Alex1009
Merci à vous
x 231
comme je t'ai indiqué tu devrais essayer de l'anti-fuite groupe
tu ne risques que la valeur du produit
Alex1009
Tout à fait, je fais ça dans la semaine, merci bcp pour votre aide, vous êtes super ! Image
