Som35
thermostat
Re: Som35
Salut, oui il a l'air tout neuf ton som! De l'huile 15w40 dois pas poser de soucis logiquement je pense.
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Re: Som35
Message non lu par romain22 »
pour huile moteur je cherche pas a comprendre je met tout en 20w50 ou 20w40. ;)
Mout-Mout
Re: Som35
Message non lu par Mout-Mout »
Quelle est l’intérêt de passer de la lessive dans le circuit de refroidissement? J’ai fais plusieurs fois circuler de l’eau clair qui s’évacuait par mes trou de sablage bas et qui évacuait la rouille et les débris.
Re: Som35
c'est un produit de substitution économique qui aide au nettoyage du groupe et du radiateur
il faut que l'eau qui sort du groupe et du radiateur soit parfaitement claire
apres tu mets du liquide de refroidissement si il n'y a pas de fuite
Mout-Mout
Re: Som35
Bah y’a bien une tite fuite au radiateur, je vais essayer les produit à mettre moteur chaud (quand il aura redémarré) déjà pour le ramener chez moi et pouvoir l’osculter plus en profondeur.
Je ne connaissais pas la technique de la lessive dans le circuit de refroidissement. Après pourquoi pas avec un bon rinçage... j’espère juste que je ne vais pas transformer la grange en soirée mousse! Image
