Révision Someca 250
Révision Someca 250
je me lance dans la révision de mon someca 250. La pièce pour attacher le 3e point d'un outil (fixée en partie sur le carter de prise de force) a été démontée suite à la casse de ce fameux carter... Je voulais savoir si il y a une solution pour remonter la pièce sans prendre le risque de recasser le carter.
De plus, je pense que nous avons un problème d'alimentation... Le tracteur fonctionne parfaitement quand le réservoir est plein, mais dès que le niveau passe en dessous de la moitié, le tracteur cale de temps à autre...
Merci d'avance de vos réponses.
- x 214
Re: Révision Someca 250
ton problème de fuel vraisemblablement robinet sortie du réservoir plus ou
moins bouché
pour le relevage je te mets le schéma
tu indiques quelles pièces sont à changer
moins bouché
- x 214
relevage hydraulique
Révision Someca 250
Il faut que je réinstalle la pièce numéro 7
elle a été démontée suite à la casse du carter de prise de force.
Je voudrais donc remonter cette pièce sans prendre le risque de recasser le carter...
Autre chose, est-il normal que le levier numéro 6 soit inversé ?
Quand je tire, l'outil se baisse et quand je pousse l'outil se lève...
- x 279
- x 190
Salut, voici les vues du montage des commandes externes et internes du relevage ainsi que le distributeur. A voir si le montage est identique car pour casser à l'arrière, c'est bizarre.Bonne chance.
- x 279
- x 190
- x 279
- x 190
Voici un lien pour le démontage du distributeur
- x 279
- x 190
- x 214
les pièces sont identiques
le 250 = SOM 20,25 271
la seule chose qui change le moteur est à injection directe
notre ami JEAN CLAUDE t'a mis le distributeur du relevage
si tu le souhaites je peux mettre le fonctionnement ?
je veux bien, ça serait sympa !
La manipulation du petit levier du contrôle de position d'effort et de position doit se faire relevage en position haute. Si cette manipulation a été effectuée relevage en position basse, cela a-t-il pu inverser le fonctionnement du relevage ?
