Bonjour, (someca 670)
Re: Bonjour, (someca 670)
tu passes la prise de force et tu bloques par l'arriere
il me semble (mais je ne suis pas certain) qu'il s'agit d'un pas inverse : normalement tu as deux traits sur l'écrou en cas de pas inverse
c'est serré à 18 m.daN
laurent18
Reprise de cette remise en route
Message non lu par laurent18 »
JJ j'ai exploré toutes les solutions, plutôt tenté par l'idée de la pompe entrainée par l'avant les pieces étant facile à trouver mais pas de chance, le berceau du 670 ne permet pas ce montage, on se trouve bloqué par un axe de commande de la direction
Finalement un collectionneur du coin dans le cadre d'un échange de pieces a pu me procurer un ensemble d'origine entrainement-pompe
Sauf que le pignon d'entrainement, celui qui est jumelé au pignon de la pompe d'injection est mangé.
J'ai exploré toutes les solutions locales et pas moyen
Tenté de joindre CHBO mais il semble être absent du forum pour l'instant
Suis en recherche d'autres sources de pieces......
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par delco29 »
Demat , bienvenue sur le forum Laurent18 .
