Révision Someca 250
x 220
Re: Révision Someca 250
tu as bien regarder la tige qui vient du troisieme point ?
guepla05
Message non lu par guepla05 »
tu as bien regarder la tige qui vient du troisieme point ? Mon troisième point est démonté depuis des années
x 290
x 202
Bonjour,voici le bon montage des pièces du support de fixation du 3è point.
guepla05
Merci, mais il est seulement démonté du tracteur :D
guepla05
J'ai oublié de vous mettre des photos, en voici !
x 220
la tige est toujours en place ?
guepla05
Non, sur le côté gauche du bloc de choix de position ou effort il y a un petit piton, mais rien dessus, là ou va cette fameuse barre
x 290
x 202
Salut,
Il est magnifique, tous le reste va bien? Il a combien d'heures?
Merci pour les photos.
x 290
x 202
Tout le reste va bien?
guepla05
Tout le reste va bien? Merci ! A part le problème d'injection ou d'alimentation et de relevage/3e point, il faut refaire tout le circuit électrique et toutes les vidanges (travaux prévus cet été).
Au compteur est affiché 1909.7h mais je crois que le compteur ne fonctionne plus...
De plus, les deux pneus arrières sont à changer.
