Révision Someca 250
guepla05
Re: Révision Someca 250
Message non lu par guepla05 »
En plus de l'image, vous avez le son ! :lol:
il faudrait remettre le trois point et la tige qui va au distributeur
éventuellement tu joues avec la biellette qui reçoit cette tige sous le distributeur
guepla05
Et cela est censé faire quelque chose ? Il faut que je la bouge dans quelle sens ? Je la tire ? Je la pousse ?
voila ce que fait cette tige
guepla05
Merci, la bielle était en position où elle était à la verticale, je l'ai tirée complètement en arrière mais je n'ai pas encore testé.
J'espère que c'était bien ça, je me souviens de l'été dernier où l'on avait eu un problème de relevage, j'ai manipulé cette bielle...
J'ai regardé pour remettre en place le 3e point, mais il me manque les deux vis pour l'attacher solidement.
De plus, je vois sur le scan que vous m'avez envoyé la charge maximale du troisième point est de 150kg... Or mon gyrobroyeur fait beaucoup plus...
Je regarderais le problème d'alimentation cet été.
Merci à vous
Salut guepla 05,
fait surtout attention de ne pas utiliser un appareil qui demande trop de puissance à la prise de force à cause de l'inconvénient de l'arrachement d'un des deux flectors aux extrémités de l'arbre qui va de l'embrayage à la boîte de vitesses.
Expérience vécue: quand je passait dans les allées des vignes un cultirotor EL 50N KUHN de 1,55m avec mon SOM 25 en juillet 1993.Du coup j'ai mis un accouplement flexible à moyeu amovible universel VECOBLOC COFLEX type CV 42( avec flector C 42) pris chez DIMATRAP pour 490,15 F TTC, coté boîte de vitesses à la place de l'original.L'autre n'avait pas souffert, heureusement.
Bonne chance.
guepla05
Mon gyrobroyeur ne demande pas beaucoup de puissance, il n'est pas hyper large, il est un peu moins large que le tracteur.
En réinstallant la pièce servant de 3e point, j'ai peur de rêvasser mon carter de prise de force... Je me renseigne donc avant de la remonter.
Pour utiliser le giro, tu fixes le 3è point au n°2 ,(pas au 7) et le petit levier à l'arrière du distributeur du coté gauche , toi assis.
Le mouvement de ce levier ne doit se faire que les bras en haut,sinon tu risques de plier les 2 leviers de commandes 581186 à l'intérieur du distributeur.
guepla05
Merci !
je dois fixer mon troisième point sur l'axe du dessus ou sur l'axe du dessous ?
Salut,
tu dois fixer le 3è pt à la position en dessous et la petite manette du distri à gauche donc en position contrôlée pour le gyro qui a les patins qui font appui.
Par contre pour labourer, par exemple, il faut le mettre en haut ( là où est prise la tige qui vient du distributeur )et la manette à droite en effort contrôlé( lever les bras avant pour le passage).A bientôt.
