Révision Someca 250
- x 214
Re: Révision Someca 250
c'est tres simple plus l'outil est lourd moins il faut solliciter le ressort du troisième point
donc tu fixes l'axe dans la position la plus basse
- x 214
tu pourrais aussi le monter de cette maniere
[/img]
c'est à dire jj ?
- x 214
sur le dernier cliché tu n'as pas le troisième point avec son ressort
il te suffira dans ce cas de bloquer la biellette sur ton distributeur
et si j'ai les deux en même temps, je peux démonter celui avec le ressort ?
- x 214
le système à ressort te donne un control d'effort sommaire que tu n'as pas besoin pour le gyrobroyeur
par contre si tu l'enlèves il faut que tu bloques la biellette sur le distributeur
mais tu peux aussi laisser en place et te servir des trous en dessous pour fixer le troisième point
- x 214
comme sur un SOM 20
Salut,
après avoir testé hier, ça ne fonctionne pas... J'ai monté les bras en position haute pour pouvoir manipuler le petit levier de position et d'effort. Je l'ai basculé à gauche et j'ai essayé de rebaisser les bras. Rien ne s'est passé, les bras n'ont pas voulu descendre...
Je vous avouerais que je suis un peu déçu...
- x 214
tu as essayé avec du poids sur les bras de relevage ?
- x 214
notre ami JEAN CLAUDE t'a mis une coupe du distributeur
si cela ne fonctionne pas avec du poids tu dépose cette piece et tu démontes il y a un ressort ou une biellette qui ne sont pas à leur place
