Révision Someca 250
Re: Révision Someca 250
je l'ai testé avec le gyrobroyeur jj, alors il y avait pas mal de poids...
Le distributeur, celui où il y a la commande de relevage ou celui où il y a la sélection position ou effort ?
- x 229
celui avec la sélection du control d'effort
ton relevage fonctionnait avant ?
quant ton troisième point a été arraché la tige de commande a du forcer dans le distributeur
- x 304
- x 212
Jean-Claude, sur ma doc il est noté que c'est la même huile partout (mobil delvac 20 w 40) j'ai refait le niveau hier avant de manipuler le relevage...
jj, en position effort il fonctionne nickel, mais en position position il ne se baise pas...
- x 229
JEAN CLAUDE t'a mis le distributeur et il n'est pas compliqué
tu peux démonter l'ensemble tu as une arrivée et un retour d'huile et tu regardes le distributeur
- x 304
- x 212
Pour le relevage c'est 3 l. de 10 w 30 + fluide que celle du moteur.
- x 304
- x 212
D'accord, ils ont simplifié même dans la boîte , le pont et les réducteurs:moins de bidons et surtout pas d'erreurs
Merci à toi.A bientôt.
[/img]
