pelle retro
ekone42
pelle retro
Message non lu par ekone42 »
Je continue d'équiper le tracteur en fonction des besoins.
Pour l'instant j'ai (si vous souhaitez un retour d'expérience et non pour frimer hein :P ):
- benne 3 points loiseau
- remorque deves GV 60 BR avec béquille hydraulique que je vais certainement revendre car je ne m'en sert pas assez
- chargeur agram q 610 avec godet 180, fourche 4 dents, fourche 2 dents, cuve à eau sur fourche
- rabot lisier loiseau attache auto
- citerne 1000l
- broyeur gyrax prochaine 1900 (ou 1800 je sais plus)
- vibroculteur en 2m
Ca commence à faire mais tous est bien utilisé sauf la remorque deves.
Je me tâte aujourd'hui a acheter une pelle retro.
Elle me dépannerai bien pour tout un tas de travaux.
Certains d'entre vous me conseillerons la location de mini pelle mais malheureusement, je ne peux travailler qu'en pointillé sans bloquer des journées complètes. De plus, je suis plus à l'aise avec mon tracteur alors que je n'ai aucune exp avec la mini pelle ce qui obligerai de payer de la loc au moins pour me former...
Autre problème, mes chemins sont étroits, pentus voir très pentus. entre 0 et 35% de pente.
J'ai pas mal de boulot pour une pelle retro : fossé à entretenir et à créer, source à drainer pour assainir mes chemins, trou de tarière à faire voir même pourquoi pas un peu de broyage avec l'adaptation d'une tête d'épareuse.
Mais voilà le problème, je travaille très très souvent seul et je me demande si il est bien raisonnable de travailler dans des pentes avec une pelle retro sachant que le freinage du tracteur se fait sur le pont arrière et que la pelle retro déleste les roues arrières avec ses bras de relevage hydraulique.
Le tracteur restera t'il immobilisé?
Avez vous des retours par rapport à cette problématique.
Merci d'avance.
Re: pelle retro
ce qui va te donner de la puissance la fixation sur le tracteur
pour le prix de cette rétro tu devrais penser plutot mini-pelle occasion
ekone42
Re: pelle retro
Merci JJ pour ton avis mais je ne l'envisage pas car:
- un véhicule à entretenir en plus,
- budget pas en adéquation pour avoir quelque chose de potable en mini pelle
- obligé de l'emmener avec un porte char alors que la pelle retro suit le tracteur
- terrain accidentogène par chez moi.
Ma question était surtout un retour d'expérience par rapport à : je travaille très très souvent seul et je me demande si il est bien raisonnable de travailler dans des pentes avec une pelle retro sachant que le freinage du tracteur se fait sur le pont arrière et que la pelle retro déleste les roues arrières avec ses bras de relevage hydraulique.
Re: pelle retro
la stabilité du tracteur sera bonne si la fixation sur le tracteur est costaud
pour bien travailler il faut quasiment un chassis
donc pas pratique d'utilisation
tu regardes comment est fait un tractopelle et tu comprendras!
En ligne
x 297
x 211
Re: pelle retro
Salut Ekone 42,
juste pour info, tu parlais de possibilité de location au début du message, idée que tu as abandonné, ok. Cette dites location demande d'avoir une habilitation ACES ( nous on avait le CACES)par rapport à la sécurité.
ekone42
Re: pelle retro
Salut Ekone 42,
Ce qui fait une contrainte de plus que je m'éviterai bien avec une pelle retro.
Mais par dessus tout, garder mes deux jambes!!! D'ou la necessité du retour d'expérience.
Y'a bien un ou deux utilisateurs du forum qui se sont "amusés" avec une pelle retro ;)
Re: pelle retro
Salut, oui j'en avais une avec le someca, inconvénient , il fallait que je descende pour avancer! Après, oui sa va bien pour bricoler.
C'était une faucheux avec l'hydraulique du someca, à 1200trs ça arrachais bien déjà!! En levant les patins, je faisait avancer ou
reculer le tracteur. Il y avait un gros bati fabriqué qui était pris au tracteur.
ekone42
Re: pelle retro
Oui mais du coup pour le travail en pente niveau sécurité? Ca donne quoi?
x 56
Re: pelle retro
bonjour ekone
avec n'importe quel matériel le travail en pente est dangereux.
suivant le modèle de rétro que tu prendras tu seras limité, soit à l'arrachage, soit au travail en latéral au vu du poids du tracteur.
sinon les patins de la rétro retiendrons le tracteur (enfin jusqu'a un certain point ) tout dépend des conditions
Re: pelle retro
Pour le travail en pente, je sais pas ,c'est plat chez moi a peu près! Vu qu'il n'y a pas de pelle à l'avant, attention à mon avis.
