pelle retro
gilcop77
x 13
Re: pelle retro
Message non lu par gilcop77 »
J'ai utilisé une pelle rétro sur tracteur depuis les année 1980(avec mon frére on faisait des petits drainages et des réparations de drains).
Suivant le modèle il faut un tracteur costaud,et surtout une fixation sur le tracteur très rigide.
Pour que les béquilles ne glissent pas dans les terrains mous on avait fixé des dents de herses sur les patins(en rétro cela tire le tracteur).
Je l'ai toujours(photo) ,il m'arrive de l'atteler sur le 60-90 pour bricoler,çà le secoue pas mal.Mais ça n'a pas la maniabilité d'une mini pelle.
x 173
Re: pelle retro
elle est tres bien celle de notre ami gilcop77
c'est une TELEM ?
la presse CLAAS aussi semble etre en bon état c'est de loin le meilleur noueur
SFGuigui
x 14
Re: pelle retro
Message non lu par SFGuigui »
Étant amateur de mini pelle, je confirme que tu ne fera pas du tout le même travail entre une pelle rétro et une mini pelle.
Après avec un peu d'habitude , la pelle rétro doit être pratique aussi (mais toujours moins rapide qu'une mini pelle). Par contre c'est vrai que ce n'est pas le même budget... Une mini pelle coute tout de suite plus cher en entretien...
Et je confirme les dire de JJ, la presse clash à un très bon noueur!! Et surtout il faut utiliser de la sisal!
gilcop77
x 13
Re: pelle retro
Merci JJ,c'est bien une Telem(Y1136SH),elle a été repeinte suite à un incendie.
Pour la presse,elle à vécu quand même,mais elle ne rate pas beaucoup de botte,bientot elle va retourner chez son ancien propriétaire.
SFGuigui,je l'utilise depuis13 ans avec de la synthétique 350 et pas de souci.
JJ, les problèmes de noueurs c'est souvent une question d'entretien et d'utilisation,j'ai connu plusieurs marque de presses.
ekone42
Re: pelle retro
Message non lu par ekone42 »
Ok vous me confirmez des choses que je connaissais deja.
Mais personne n'a d'experience quand au travail en pente. Je me demande si la tracteur ne risque pas d'avancer dans la pente à cause des stabilisateurs hydrauliques de la pelle retro en decollant les roues arrieres du tracteur.
ekone42
Re: pelle retro
x 173
Re: pelle retro
normalement sur une pente tu plantes d'abord le godet avant avant de lever
l'engin T.P. par les stabilisateurs hydrauliques
SFGuigui
x 14
Re: pelle retro
Ton tracteur est un deux roue ou un quatre roues motrices?
Si tu leve le tracteur à planter les godet, ce n'est plus les stabilisateur qui vont t'empêcher des descendre mais le godet que vient de planter... Tu aura forcement soit tes stabilisateurs soit ton godet en terre tors de l'utilisation... Mais attention à ce que ta pelle soit bien solidaire à ton tracteur (comme il t'a déjà été indiquer plus haut).
ekone42
Re: pelle retro
C'est un 82-86. Il est en 4 roues mais le freinage se fait sur le pont arriere uniquement.
La pelle est fixée aux 3 points. Comme renfort il y a une barre sur chaque bras d'attelage et elle est boulonnée à la chape d'attelage.
Ca vaut pas un chassis mais c'est quand meme un minimum étudié.
gilcop77
x 13
Re: pelle retro
Bonjour ekone42,
Une photo pour te montrer le triangle que l'on avait fabriqué,le bas allait au bout des bras de relevage le haut au troisième point(c'était sur un 744 IH).
Il a fallut plusieurs fois le renforcer.
Pour l'utisation des béquilles,je soulageais juste les roues,elles restaient en contact,frein à main serré bien sur.
Cela dépend du type de grue?(photo)
